bellen naar buitenland krijg steeds ' OPROEP BEEINDIGD'.?
Math 48
Ik heb al een paar weken geen mogelijkheid  om naar het buitenland te bellen. Ik krijg steeds ' Oproep beeindigd' ? Bellen met whatsapp naar buitenland is wel mogelijk.
Beste antwoord door Phil
Hi @Math 48!
Goed om te zien dat @Karin303 al aardig de schouders eronder heeft gezet, bedankt!
Indien je ingestelde Plafond gelijk staat aan je vaste abonnementskosten dan kan je enkel de tegoeden binnen je maandelijkse bundels gebruiken. Het maken van buitenbundelkosten, wat je doet met uitbellen naar het buitenland, wordt zodoende geblokkeerd. Je kan in dat geval inderdaad je Plafond verhogen zodat je iets meer spelingsruimte hebt.
11 reacties
Karin303
  • July 12, 2020
Heb je misschien in je instellingen bellen naar buitenland geblokkeerd?
Maak je gebruik van het plafond? Dan staat dat misschien zo ingesteld dat je niet naar buitenlandse nrs kan bellen omdat de kosten te hoog zijn daarvoor
Math 48
  • July 12, 2020
Ik maak gebruik van het plafond maar bellen naar zone 1 vanuit zone 1 valt toch in de bundel? Kun je het plafond zo instellen dat je niet naar buitenland kunt bellen? Als dat zo is hoe moet ik dat dan zien c.q. doen?
Karin303
  • July 12, 2020
Bellen vanuit Nederland naar buitenland valt altijd buiten de bundel..…
Math 48
  • July 13, 2020
Dank je Karin303 wat moet ik nu doen zodat ik gewoon naar een zone 1 land kan bellen? Moet ik mijn plafond verhogen, ik heb hem nu op € 10 staan of heeft dat er niets mee te doen? Gr. Math.
Karin303
  • July 13, 2020
Bel even de klantenservice of wacht de reactie van een Simpel medewerker af Math, ik zou het niet weten
Simpel Medewerker
  • July 13, 2020
Hi @Math 48!
  • October 27, 2020
Hallo, waarom is het zo dat als ik in bijvoorbeeld Frankrijk ben en ik bel naar een Frans nummer of naar een Nederlands nummer dit geen probleem is, maar wanneer ik in Nederland bel naar een Frans nummer dit niet werkt? Is toch idioot? Bel dan toch gewoon ook binnen de EU zone 1 landen? Zou toch gewoon uit je bundel moeten komen?
Groeten,
JW
Karin303
  • October 27, 2020
Nee bellen vanuit Nederland naar buitenland gaat buiten je bundel.. Bel je met je Nederlandse nummer vanuit buitenland dan gaat het wel uit je bundel....Dit is zo bepaald  omdat je in Nederland vanuit het Nederlands netwerk belt en dat valt niet onder Roaming
  • October 28, 2020
Maar dat is toch vreemd? Dus als ik ff naar Belgie rij kan ik wel uit bundel met alle Europese nummers bellen..
Karin303
  • October 28, 2020
yep
Simpel Medewerker
  • October 28, 2020
Ik begrijp dat het vreemd klinkt. Wellicht dat het met de volgende achtergrondinformatie een wat logischer geheel vormt.
De EU heeft een tijd geleden besloten dat je bij roaming(gebruik in het buitenland) binnen de EU lidstaten je telefoon moet kunnen gebruiken zoals je in je thuisland gewend bent. Dat betekent dat wanneer je bijvoorbeeld in België of Spanje bent, je moet kunnen bellen vanuit je bundel. Extra kosten kunnen dan alleen in rekening gebracht worden wanneer je bundel op is en je alsnog belt. De regelgeving omtrent het gebruik in je “thuisland” is echter anders, daarbij gelden dergelijke voorschriften niet waardoor het buiten je bundel valt wanneer je vanuit Nederland naar het buitenland belt.
